[O2FL] Głośniki w tylnych drzwiach
  • HAKSIU
    • 158
    tak, według schematu weryfikujesz piny/kolory
    http://www.serwkom.com.pl/octavia/in...diowa_O2FL.pdf
    Dzięki za schemat...ale noga jestem z elektryki...dużo mi to nie podpowiada...Miałbyś czas żeby to zweryfikować fizycznie?
    ANTY MECHANIK YT
    • HAKSIU
      • 158
      Trzeba podłączyć po numerach pinów.
      Te kabelki ze zdjęć nie wyglądają na głośnikowe. Zrób zdjęcia całej wiązki.
      Jak masz całe wiązki drzwi to możesz z nich wypruć wiązkę głośników. Ona jest tylko taśmą połączona z reszta kabelków. Odplącz taśmę.
      podejrzewam że to są sygnałowe przewody do radia, a prąd głośniki mają z drugiej kostki...tak to widzę....mogę się mylić....faktycznie w wiązce do słupka B są przewody głośnikowe (grubsze) i giną gdzieś pod peszlem, w kostce ich nie widać...
      ANTY MECHANIK YT
      • mackowski
        • 311
        • AZV 2.0 TDI 140 KM
        #53
        Panowie, a czy mógłby ktoś potwierdzić ile przewodów powinno być wpiętych w tylne drzwi? Chodzi mi o to, aby nie demontować tapicerki drzwi tylko sprawdzić czy instalacja jest podciągnięta pod głośniki. Przy otwartych drzwiach trzeba zdemontować osłonę przewodów / przelotkę wchodzącą do drzwi.
        U siebie mam ori Columbusa, ale nie mam głośników na tyle i nie mam elektrycznych szyb, więc może po ilości przewodów dojdziemy czy takowa instalacja do tylnych głośników jest już podciągnięta..? Byłbym wdzięczny za pomoc.
        O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
        Maciej
        Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
          • 11357
          sygnałowe z jednej kostki, a prąd z drugiej kostki ?! o co kaman?
          do każdych drzwi idą tylko 2 przewody głośnikowe, nic więcej
          w tylnych drzwiach jest to zawsze pin 3 i 4 wtyczki 8 pinowej czarnej
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpis
            Mylisz się.
            Jak napisał Krzysiek, z radia idą dwa kabelki na lewą stronę i dwa na prawą. Przekrój 1 mm lub 1,5 mm.
            Zamieszczone przez mackowski Zobacz wpis
            Nie jest. Szybciej będzie jak wyjmiesz radio i zobaczysz ile przewodów wychodzi z brązowej wtyczki w złączu Qadlock. 4 to tylko przód a 8 to przód i tył.
            • HAKSIU
              • 158
              Dzięki za sprostowanie....podłączam...
              ANTY MECHANIK YT
                • 11357
                i co?
                • dawcio
                  • 3431
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  #58
                  Jak nie ma szyb elektrycznych to trzeba kupić wtyczki do ramki w słupku.
                  ktoś może wrzucić foto jak wygląda
                  Dawid
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                    Proszę bardzo:
                    • dawcio
                      • 3431
                      #60
                      Proszę bardzo:
                      podziekował,a znasz ich numer?
                      Dawid
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Ta z różowym do słupka 1Z0 972 734
                        Ta druga od strony drzwi 1Z0 972 724
                        • xerxes1212
                          • 25
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          #62
                          A ja chciałbym, może ktoś by doradził jak zamontować głośniki wysokotonowe-syczki do przednich drzwi, które są większe od ory w octavii2 - głośniki to morel tempo ultra 602. Próbowałem też montowac w otwory w drzwiach w okolicach ory syczka, ale po montazu koliduje mi z przełącznikiem lusterek itp. Jakieś pomysły? Dzięki
                          Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                          • korzenip
                            • 25
                            Dobry wieczór. Panowie mam pytanie. Chciałbym wymienić sobie głośniki w Skoda Octavia 2 FL Mint. Znalazłam to co mnie interesuje firma JBL. Pytanie czy w każdych drzwiach muszę zakładać zwrotnice ponieważ w komplecie na tył i przód są po dwie.
                            • cichy
                              • 28
                              Witam, a robił ktoś może głośniki z tyłu bez uzbrajania drzwi/słupka w kostki? Chodzi mi o jakieś sensowne przeciągnięcie kabla prosto do radia?
                              Również podpinam się pod powyższe pytanie, czy jest miejsce w drzwiach aby zamontować tam zwrotnicę?
                              • patryk23
                                • 1105
                                Pociągnąć całe kable z lekkim naddatkiem w okolicy przepustu (na zaś jak może dojdą kostki) , Co do zwrotnicy to w miejscu gdize jest sterownik drzwi i silnik jest sporo miejsca na upchnięcie.
                                • korzenip
                                  • 25
                                  Uzbrojenie słupka w kostki to koszt 40 zł w ASO 15 zł koszt wtyczek i 11 zł przewód z polotem. Przy takich kosztach warto zrobić to jak fabryka
